![Какие инструкции следует соблюдать при использовании варочной панели? Bosch PCD 652 DEU [Ответы 1]](/images/1564258/pimg_2897967.jpg)
Bosch PCD 652 DEU
Вопрос 613842
Какие инструкции следует соблюдать при использовании варочной панели? |
Для успешного и безопасного пользования варочной панелью необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Установку и настройку варочной панели должен проводить только специалист с официальным разрешением. Перед монтажом необходимо проверить соответствие всех размеров. Инструкции действительны только для стран, символы которых указаны на варочной панели. При настройке следует соблюдать технические инструкции, принятые в данной стране. Варочную панель следует устанавливать в месте с должным уровнем вентиляции и избегать сильных сквозняков, которые могут задуть пламя конфорок. Если необходимо перенастроить прибор на работу с другим типом газа, обратитесь в Сервисную службу. Не пытайтесь самостоятельно разбирать варочную панель, при необходимости вызовите Сервисную службу. Храните данную инструкцию по эксплуатации и монтажу, чтобы передать ее следующему владельцу. Если варочная панель имеет стеклянную крышку, не перегружайте ее. Если получили поврежденную стеклянную крышку, вызовите Сервисную службу для ремонта или замены. Не эксплуатируйте поврежденную варочную панель. Учитывайте указания по технике безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731107/4 |
