Как установить часы на печи? LG MH-6346 RFS [Ответы 1]
LG MH-6346 RFS
Вопрос 613865
User_q613865, Редмонд
Для установки часов на печи следуйте следующим инструкциям:
1. Убедитесь в том, что вы удалили из печи все упаковочные материалы.
2. Если дисплей показывает '0', значит, необходимо установить часы заново. В таком случае, отсоедините сетевой шнур печи от розетки, затем вновь подсоедините его и повторите установку часов.
3. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие. После установки часов двоеточие перестанет мигать.
4. Нажмите кнопку 'Часы' для подтверждения введенного времени. Часы начнут идти.
5. Нажмите кнопку '10 мин' пятнадцать раз.
6. Нажмите кнопку '1 мин' три раза.
7. Нажмите кнопку '10 сек' пять раз.
8. Один раз нажмите кнопку 'Часы'.
Если вы хотите, чтобы часы работали в 12-часовой системе, нажмите кнопку 'Часы' еще раз. Если после установки часов вы захотите перейти к другой системе отсчета времени, вам будет необходимо отсоединить сетевой шнур от розетки и затем подсоединить его вновь.
Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве. Нажмите кнопку 'Стоп/Сброс' для завершения установки часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731138/6
