Какие функции выполняют кнопки на основном устройстве? Pioneer DEH-2910 MP [Ответы 1]
Pioneer DEH-2910 MP
Вопрос 613878
User_q613878, Редмонд
1. Кнопка AUDIO - выбор различных регулировок качества звука.
2. Кнопка EQ - выбор различных кривых эквалайзера.
3. SOURCE кнопка, VOLUME - включение устройства при выборе источника сигнала, перебор всех доступных источников сигнала, вызов меню начальных настроек при выключенных источниках сигнала, регулировка громкости.
4. Щель для загрузки диска - вставка диска для воспроизведения.
5. Кнопка EJECT - извлечение компакт-диска из встроенного проигрывателя компакт-дисков.
6. Кнопка TA - включение или выключение функции TA, включение или выключение функции AF.
7. Вход AUX (стереоразъем 3,5 мм) - подключение дополнительного оборудования.
8. Кнопка DETACH - снятие передней панели с основного устройства.
9. Кнопка DISPLAY - выбор различных режимов дисплея.
a. Кнопка LOUD - включение или выключение тонкомпенсации.
b. Кнопки 1 - 6 - выбор предварительной настройки.
c. Кнопки a/b/c/d - ручная настройка с поиском, ускоренная перемотка вперед, перемотка назад, функции поиска дорожки и управление функциями.
d. Кнопка BAND - выбор MW/LW-диапазона или одного из двух FM-диапазонов, отмена режима управления функциями, включение или выключение региональной функции.
e. Кнопка FUNCTION - вызов меню функций при работе с источником сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731155/6
