Описание элементов устройства основное устройство Pioneer DEH-3900 MP [Ответы 1]
Pioneer DEH-3900 MP
Вопрос 613880
User_q613880, Редмонд
Описание элементов устройства Основное устройство
1. Кнопка AUDIO - Нажмите, чтобы выбрать различные регулировки качества звука.
2. Кнопка EQ - Нажмите, чтобы выбрать различные кривые эквалайзера.
3. SOURCE кнопка, VOLUME - Это устройство включается при выборе источника сигнала. Нажмите, чтобы перебрать все доступные источники сигнала. Нажмите и удерживайте для вызова меню начальных настроек при выключенных источниках сигнала. Поверните, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
4. Щель для загрузки диска - Вставьте диск для воспроизведения.
5. Кнопка EJECT - Нажмите, чтобы извлечь компакт-диск из Вашего встроенного проигрывателя компакт-дисков.
6. Кнопка TA - Нажмите, чтобы включить или выключить функцию TA. Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить функцию AF.
7. Вход AUX (стереоразъем 3,5 мм) - Для подключения дополнительного оборудования. Вход AUX имеется только в DEH-3900MP.
8. Кнопка DETACH - Нажмите, чтобы снять переднюю панель с основного устройства.
9. Кнопка DISPLAY - Нажмите, чтобы выбрать различные режимы дисплея.
a. Кнопка LOUD - Нажмите, чтобы включить или выключить тонкомпенсацию.
b. Кнопки 1 - 6 - Нажмите для выбора предварительной настройки.
c. Кнопки a/b/c/d - Нажмите, чтобы произвести ручную настройку с поиском, ускоренную перемотку вперед, перемотку назад и использовать функции поиска дорожки. Также используется для управления функциями.
d. Кнопка BAND - Нажмите, чтобы выбрать MW/LW-диапазон или один из двух FM-диапазонов, а также чтобы отменить режим управления функциями. Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить региональную функцию.
e. Кнопка FUNCTION - Нажмите для вызова меню функций при работе с источником сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731156/7
