Как установить и снять переднюю панель? Mystery MCD-795 MPU [Ответы 1]
Mystery MCD-795 MPU
Вопрос 613904
User_q613904, Редмонд
Для установки передней панели в проигрыватель необходимо убедиться, что фиксации выполнены правильно, чтобы избежать ошибок на дисплее или неработающих кнопок управления. Чтобы снять переднюю панель, необходимо нажать на кнопку REL (2), которая находится в верхнем левом углу передней панели, затем наклонить панель вниз и сдвинуть ее влево. После этого можно снять панель. Примечание: Чтобы открыть переднюю панель и вставить или извлечь диск, необходимо нажать кнопку REL (2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731238/13
