Какие возможные проблемы и как их устранить? Akai AV-1603 T [Ответы 1]
Akai AV-1603 T
Вопрос 613906
User_q613906, Редмонд
Возможные проблемы и методы их устранения:
- Если пылесос не работает, проверьте, подключен ли он к сети, нажата ли педаль включения и предохранители.
- Если пылесос не работает на полную мощность, проверьте, не открыт ли регулятор мощности всасывания, заполнен ли мешок пылесборника и нет ли засора в гибком шланге или насадке. Также проверьте, заменены ли фильтры защиты двигателя и очистки воздуха, и не засорены ли они.
- Если индикатор заполненности пылесборника постоянно горит, замените мешок пылесборника и проверьте, нет ли засора в гибком шланге, телескопической трубке или насадке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731269/4
