Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при поставке и монтаже... Bosch SRI 45 M15 EU [Ответы 1]
Bosch SRI 45 M15 EU
Вопрос 613907
User_q613907, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при поставке и монтаже посудомоечной машины?
При поставке посудомоечной машины необходимо проверить состояние упаковки и самой машины на наличие транспортных повреждений. Поврежденную машину нельзя использовать, в этом случае следует обратиться к фирме-поставщику. Упаковку следует сдать на утилизацию в специальный приемный пункт. При монтаже машины необходимо следовать указаниям, приведенным в инструкции по монтажу. Машина должна быть отключена от сети. Система защитных проводов домашней электропроводки должна быть смонтирована согласно предписаниям. Параметры сети должны соответствовать данным, указанным на табличке машины. Если машина будет встраиваться в высокий шкаф, она должна быть зафиксирована надлежащим образом и дополнительно сзади. Посудомоечная машина должна быть установлена так, чтобы сетевую вилку можно было легко вставлять и вытаскивать из розетки. Необходимо быть осторожным при обращении с пластмассовым кожухом элемента для подключения воды, чтобы не повредить электрический клапан и проводники. Если машина установлена не в нише и доступна боковая стенка, то участок вокруг дверных петель должен быть облицован из соображений безопасности. При ежедневной эксплуатации следует располагать ножи и прочие принадлежности с острыми концами в корзине острием вниз или в горизонтальном положении. Посудомоечную машину можно использовать только в домашнем хозяйстве и только для мытья посуды, используемой для бытовых нужд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731295/4
