Какие значения рабочего напряжения и силы тока указаны на наклейке со сведениями... HP OMEN 15-ce018ur 2CV08EA [Ответы 1]
Вопрос 613922
User_q613922, Редмонд
Какие значения рабочего напряжения и силы тока указаны на наклейке со сведениями о соответствии нормам?
На наклейке со сведениями о соответствии нормам указаны следующие значения рабочего напряжения и силы тока: 5 В пост. тока, 2 A / 12 В пост. тока, 3 A / 15 В пост. тока, 3 A – 45 Вт USB-C. 5 В пост. тока, 3 A / 9 В пост. тока, 3 A / 10 В пост. тока, 3,75 A / 12 В пост. тока, 3,75 A / 15 В пост. тока, 3 A / 20 В пост. тока, 2,25 A – 45 Вт USB-C. 5 В пост. тока, 3 A / 9 В пост. тока, 3 A / 10 В пост. тока, 5 A / 12 В пост. тока, 5 A / 15 В пост. тока, 4,33 A / 20 В пост. тока, 3,25 A – 65 Вт USB-C. 5 В пост. тока, 3 A / 9 В пост. тока, 3 A / 10 В пост. тока, 5 A / 12 В пост. тока, 5 A / 15 В пост. тока, 5 A / 20 В пост. тока, 4,5 A – 90 Вт USB-C. 19,5 В постоянного тока при 2,31 А – 45 Вт 19,5 В постоянного тока при 3,33 А – 65 Вт 19,5 В постоянного тока при 4,62 А – 90 Вт 19,5 В постоянного тока при 6,15 А – 120 Вт 19,5 В постоянного тока при 7,70 А – 150 Вт 19,5 В постоянного тока при 10,3 А – 200 Вт 19,5 В постоянного тока при 11,8 А – 230 Вт 19,5 В постоянного тока при 16,92 А – 330 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731445/72
