Какие компоненты присутствуют на виде справа компьютера? HP Probook 450 G5 2XZ50EA [Ответы 1]
Вопрос 613935
User_q613935, Редмонд
На виде справа компьютера присутствуют следующие компоненты:
1) Порт разъема питания USB Type-C, порт SuperSpeed и DisplayPort. Он предназначен для подключения адаптера переменного тока с разъемом USB Type-C, чтобы подавать питание на компьютер и при необходимости заряжать батарею. Также он позволяет подключать устройства USB с разъемом USB Type-C и обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Кроме того, этот порт позволяет подключать устройство отображения, оснащенное разъемом USB Type-C, для вывода изображения через выход DisplayPort.
2) Порт USB 3.x SuperSpeed (1 или 2 в зависимости от модели). Он позволяет подключать устройства USB и обеспечивает высокоскоростную передачу данных.
3) Порт HDMI. Он используется для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, такой как телевизор высокой четкости или другое совместимое цифровое или звуковое устройство HDMI.
4) Порт внешнего монитора. Он предназначен для подключения внешнего монитора VGA или проектора.
5) Разъем RJ-45 (сеть)/индикаторы состояния. Он используется для подключения сетевого кабеля. Светится зеленым, если сеть подключена, и светится желтым, если по сети передаются данные.
6) Индикатор батареи. Он светится белым, если источник переменного тока подключен и заряд батареи больше 90%, светится желтым, если батарея заряжена на 0-90%, и не светится, если батарея не заряжается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731742/17
