Какие функции выполняет кнопка питания? HP Probook 450 G5 2XZ50EA [Ответы 1]
Вопрос 613939
User_q613939, Редмонд
Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его. Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в спящий режим. Если компьютер находится в спящем режиме, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку. Если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку. При удержании кнопки питания все несохраненные данные будут утеряны. Если компьютер не отвечает, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731742/23
