Какие индикаторы есть на компьютере и что они означают? HP Probook 450 G5 3QM71EA [Ответы 1]
Вопрос 613947
User_q613947, Редмонд
Индикатор питания: ● Светится: компьютер включен. ● Мигает: компьютер находится в спящем режиме, который позволяет сократить потребление энергии. Компьютер выключает питание экрана и других неиспользуемых компонентов. ● Не светится: компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Гибернация – это режим энергосбережения, при котором используется минимум энергии. Индикатор Caps Lock: Светится: включен режим Caps Lock, и все буквы вводятся только в верхнем регистре. Индикатор блокировки Fn: Светится: клавиша fn заблокирована. Индикатор отключения звука: ● Светится желтым: звук компьютера отключен. ● Не светится: звук компьютера включен. Индикатор выключения микрофона: ● Светится желтым: микрофон отключен. ● Не светится: микрофон включен. Индикатор Num Lock: Светится: режим Num lock включен. Индикатор беспроводной связи: Светится: включено встроенное устройство беспроводной связи, например устройство беспроводной локальной сети (WLAN) и (или) Bluetooth®. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях индикатор беспроводной связи светится желтым, когда все устройства беспроводной связи отключены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731747/22
