Какие компоненты присутствуют на виде справа компьютера? HP Probook 470 G5 2XZ76ES [Ответы 1]
Вопрос 613949
User_q613949, Редмонд
На виде справа компьютера присутствуют следующие компоненты:
1) Порт разъема питания USB Type-C, порт SuperSpeed и DisplayPort. Он предназначен для подключения адаптера переменного тока с разъемом USB Type-C, чтобы подавать питание на компьютер и при необходимости заряжать батарею. Также он позволяет подключать устройства USB с разъемом USB Type-C и обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Кроме того, этот порт позволяет подключать устройство отображения, оснащенное разъемом USB Type-C, давая возможность выводить изображение через выход DisplayPort. Могут потребоваться кабели и (или) адаптеры (приобретаются отдельно).
2) Порт USB 3.x SuperSpeed (1 или 2 в зависимости от модели). Он позволяет подключать устройства USB, такие как мобильный телефон, камера, трекер деятельности или умные часы, и обеспечивает высокоскоростную передачу данных.
3) Порт HDMI. Он используется для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости, или любого другого совместимого цифрового либо звукового компонента или же высокоскоростного устройства HDMI.
4) Порт внешнего монитора. Он предназначен для подключения внешнего монитора VGA или проектора.
5) Разъем RJ-45 (сеть)/индикаторы состояния. Он используется для подключения сетевого кабеля. Светится зеленым, если сеть подключена, и светится желтым, если по сети передаются данные.
6) Индикатор батареи. Он показывает состояние зарядки батареи. Светится белым, если заряд батареи больше 90%, светится желтым, если батарея заряжена на 0-90%, и не светится, если батарея не заряжается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731753/17
