![Какие причины могут быть если при включении компьютера на экране ничего не появл... Lenovo Yoga S730-13IWL (81J0000CRU) [Ответы 1]](/images/1564911/pimg_2900168.jpg)
Вопрос 613954
Какие причины могут быть, если при включении компьютера на экране ничего не появляется? |
Если при включении компьютера на экране ничего не появляется, следует проверить следующее: адаптер питания подключен к компьютеру и к исправной розетке, включено питание компьютера (чтобы убедиться в этом, еще раз нажмите кнопку питания), уровень яркости экрана настроен правильно. Если все эти требования выполнены, но на экране по-прежнему ничего нет, рекомендуется обратиться в сервисный центр для проверки компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731761/25 |
Где находится и какая функция у индикатора состояния камеры на компьютере Lenovo Yoga S730-13IWL?
Какие причины могут быть, если на экране неразборчивое или искаженное изображение?
