Почему компьютер не запускается или не загружается после включения питания? Acer Swift 3 SF315-52G-84PT NX.H39ER.002 [Ответы 1]
Вопрос 614040
User_q614040, Редмонд
Проверьте, подается ли питание на компьютер. Если питание отсутствует, проверьте заряд аккумулятора и подключение адаптера переменного тока. Если питание на компьютер подается, проверьте, есть ли вставленный USB-накопитель, и отсоедините его при необходимости. Если на экране нет изображения, возможно, дисплей был отключен для экономии электроэнергии. Нажмите любую клавишу, чтобы снова включить дисплей. Если после нажатия клавиши изображение не появляется, это может быть вызвано низким уровнем яркости или выбором внешнего монитора в качестве устройства отображения. Отрегулируйте уровень яркости или переключите вывод изображения на дисплей компьютера с помощью соответствующей клавишной комбинации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732278/68
