![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства и его... Honor MagicBook Space Grey (KPL-W00) [Ответы 1]](/images/1565475/pimg_2902141.jpg)
Вопрос 614046
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства и его аксессуаров? |
Для обеспечения безопасности при использовании устройства и его аксессуаров необходимо соблюдать следующие меры: - Храните устройство в местах, недоступных для детей, так как оно может представлять опасность удушья. - Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей, поэтому дети могут пользоваться им только в присутствии взрослых. - Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям. - Убедитесь, что зарядное устройство отвечает требованиям стандарта IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 и прошло тестирование и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами. - Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его, чтобы избежать повреждений и возможных опасных ситуаций. - Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию. - Не трогайте кабель питания мокрыми руками и не тяните за него при отключении зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания и возможных поломок. - Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, либо оно использовалось в помещении с повышенным уровнем влажности, обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei для проверки устройства. - Подключайте данное устройство только к продуктам с маркировкой USB-IF или устройствам, отвечающим требованиям программы USB-IF. - Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы, чтобы избежать короткого замыкания, получения травм и ожогов. - Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, таких как микроволновая печь, духовой шкаф или радиатор, чтобы избежать возможного взрыва. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732332/10 |
