![Какие действия нужно предпринять в случае низкого уровня заряда батареи? HP Pavilion x360 14-dh0024ur 7GP15EA [Ответы 1]](/images/1565698/pimg_2902881.jpg)
Вопрос 614066
Какие действия нужно предпринять в случае низкого уровня заряда батареи? |
В случае низкого уровня заряда батареи, необходимо выполнить следующие действия: 1. Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти. 2. При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в спящий режим. 3. Если уровень заряда батареи достигает критически низкого уровня, компьютер может выполнить следующие действия: - Если использование режима гибернации отключено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он некоторое время остается в спящем режиме, а затем выключается, при этом несохраненные данные теряются. - Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он переходит в режим гибернации. 4. Если у вас есть внешний источник питания, подключите его к компьютеру. Вы можете использовать адаптер переменного тока, дополнительную док-станцию или стыковочное устройство, или дополнительный адаптер питания, приобретенный у HP в качестве дополнительной принадлежности. 5. Если у вас нет внешнего источника питания, сохраните данные и выключите компьютер. 6. Если компьютер не может выйти из режима гибернации, подключите адаптер переменного тока к компьютеру и ко внешнему источнику питания, затем нажмите кнопку питания, чтобы вывести компьютер из режима гибернации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732557/46 |
