Как проверить версию bios и загрузить обновление bios? HP Pavilion Gaming 15-dk0064ur 7PW13EA [Ответы 1]
Вопрос 614074
User_q614074, Редмонд
Как проверить версию BIOS и загрузить обновление BIOS?
1. Запустите утилиту Setup Utility (BIOS) (см. раздел Запуск утилиты Setup Utility (BIOS) на стр. 47). 2. Выберите Main (Главная), а затем запишите или запомните версию BIOS. 3. Выберите Exit (Выход), затем один из доступных вариантов и следуйте инструкциям на экране.
В ОС Windows нажмите CTRL+Alt+S. Проверить наличие новой версии BIOS можно в разделе Загрузка обновления BIOS на стр. 48.
Для загрузки обновления BIOS выполните следующие действия:
1. Введите support в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение HP Support Assistant. – или – Нажмите значок вопроса на панели задач.
2. Нажмите Updates (Обновления), а затем – Check for updates and messages (Проверить наличие обновлений и сообщений).
3. Следуйте инструкциям на экране.
4. В области загрузки найдите последнее обновление BIOS и сравните с текущей версией, установленной на компьютере. Если обновление содержит более новую версию BIOS, чем установленная на компьютере, запишите его дату, название или другой идентификатор.
5. Для загрузки выбранного обновления на жесткий диск следуйте инструкциям на экране. Запишите путь к папке на жестком диске, куда был загружен файл обновления BIOS. Этот путь потребуется для установки обновления. Процедуры установки обновлений BIOS могут отличаться. После завершения загрузки следуйте инструкциям на экране. При отсутствии инструкций на экране выполните следующие действия:
1. Введите проводник в поле поиска на панели задач, а затем выберите Проводник.
2. Выберите значок жесткого диска. Обычно это локальный диск (C:). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732561/60
