Как выполнить восстановление заводских значений на пк? Acer Aspire A315-42G-R7EH NX.HF8ER.026 [Ответы 1]
Вопрос 614123
User_q614123, Редмонд
Как выполнить восстановление заводских значений на ПК?
1. В меню [Start] (Пуск) выберите Care Center и затем Recovery Management.
2. Откройте вкладку [Restore] (Восстановить) и нажмите [Get started] (Начало работы), чтобы [Choose an option] (Выбрать вариант).
3. Выберите [Remove everything] (Удалить все), чтобы сбросить ПК и для всех параметров восстановить заводские значения, используемые по умолчанию. В результате этого процесса будет переустановлена операционная система и удалены все ваши личные файлы, приложения и настройки.
4. Выберите [Just remove my files] (Удалить только мои файлы), если хотите сохранить систему компьютера. Этот процесс выполняется быстрее, но он менее безопасен. Ваши файлы можно будет восстановить с помощью специальной программы восстановления файлов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732638/28
