![Какие советы по устранению неисправностей и действия можно предпринять если мой... Alcatel 2019G Silver [Ответы 1]](/images/1565813/pimg_2903449.jpg)
Вопрос 614138
Какие советы по устранению неисправностей и действия можно предпринять, если мой мобильный телефон не включается или не реагирует на действия? |
Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью. Старайтесь не хранить большие объёмы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы. Попробуйте произвести сброс настроек телефона, набрав комбинацию *#336699*#. После запроса кода введите 0000. ВНИМАНИЕ! ВСЕ личные данные: контакты, сообщения и файлы - будут удалены при сбросе настроек. Если мобильный телефон не включается, проверьте контакты аккумуляторной батареи, извлеките и снова установите батарею, а затем включите телефон. Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её как минимум 20 минут. Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, сделайте сброс настроек. Если мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут, попробуйте перезагрузить телефон, нажав и удерживая клавишу. Извлеките аккумуляторную батарею и снова установите её, затем перезагрузите телефон. Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, сделайте сброс настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732672/40 |
