Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? HP Color Laser 179fnw (4ZB97A) [Ответы 1]
Вопрос 614146
User_q614146, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Запрещается сгибать шнур питания или ставить на него тяжелые предметы, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не следует ходить по шнуру или повреждать его тяжелыми предметами, так как это также может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Запрещается тянуть за шнур при отключении устройства из розетки и трогать вилку влажными руками, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Во время грозы или длительного простоя устройства следует вытащить шнур питания из розетки, чтобы избежать возможного поражения электрическим током или пожара.
- Осторожно следует обращаться с областью выхода бумаги, так как она может сильно нагреваться и представлять опасность ожогов.
- При падении устройства или повреждении его корпуса необходимо отключить все соединительные кабели и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы избежать возможной опасности поражения электрическим током или пожара.
- Если после исполнения всех инструкций устройство не работает как следует, рекомендуется обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы избежать возможной опасности поражения электрическим током или пожара.
- Если вилка с трудом входит в электрическую розетку, не следует применять силу. Рекомендуется вызвать электрика для замены розетки, чтобы избежать возможного поражения электрическим током.
- Следите, чтобы домашние животные не грызли шнуры питания, телефонные или соединительные кабели, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или травме животного. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732674/14
