Как настроить wi-fi direct для печати с мобильных устройств? HP Color Laser 179fnw (4ZB97A) [Ответы 1]
Вопрос 614150
User_q614150, Редмонд
Как настроить Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств?
Для настройки Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств можно воспользоваться одним из следующих способов:
1. С устройства:
- На панели управления нажмите на кнопку 'Меню' и выберите на экране Сеть > Wi-Fi > Wi-Fi Direct. Затем нажмите 'Вкл.' и включите Wi-Fi Direct.
2. Через подключенный по сети компьютер:
- Если принтер подключен к точке доступа сетевым кабелем, можно включить и настроить Wi-Fi Direct через HP Embedded Web Server. Откройте HP Embedded Web Server, выберите Настройки > Параметры сети > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™ и включите Wi-Fi Direct™, а также выберите другие параметры.
После настройки Wi-Fi Direct на принтере, прочитайте инструкцию к вашему мобильному устройству, чтобы узнать, как настроить Wi-Fi Direct на нем. Затем загрузите на мобильное устройство приложение для печати, например, HP Smart, чтобы обеспечить возможность печати со своего смартфона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732674/66
