Какие шаги нужно предпринять для устранения неполадок в беспроводной сети? HP Color Laser 179fnw (4ZB97A) [Ответы 1]
Вопрос 614163
User_q614163, Редмонд
Для устранения неполадок в беспроводной сети следует выполнить следующие шаги:
1. Проверить, что принтер и беспроводной маршрутизатор включены и имеют питание. Также проверить, что в принтере включен модуль беспроводного подключения.
2. Проверить правильность идентификатора сети (SSID) и параметров безопасности. Если параметры безопасности неверны, запустить настройку беспроводного подключения снова.
3. Попробовать получить доступ к другим компьютерам в беспроводной сети и подключиться к Интернету через беспроводное подключение, если сеть имеет выход в Интернет.
4. Убедиться, что для принтера и беспроводной точки доступа установлен одинаковый метод шифрования (AES или TKIP) для сетей с защитой WPA.
5. Проверить, что принтер находится в пределах зоны беспроводной сети, не далее 30 м от беспроводной точки доступа.
6. Убедиться, что нет преград для беспроводного сигнала, таких как крупные металлические объекты, столбы, стены или опоры, содержащие металл или бетон.
7. Удалить помехи от других электронных устройств, таких как двигатели, беспроводные телефоны, камеры видеонаблюдения, другие беспроводные сети и некоторые устройства Bluetooth.
8. Убедиться, что на компьютере установлен драйвер принтера и выбран правильный порт принтера.
9. Проверить, что компьютер и принтер подключены к одной беспроводной сети.
10. Для пользователей OS X убедиться, что беспроводной маршрутизатор поддерживает Bonjour.
Если принтер не печатает после завершения настройки беспроводного подключения, следует проверить, что принтер включен и находится в режиме готовности, а также отключить сторонние брандмауэры на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732674/196
