Как настроить ipv6-адрес в сетевом окружении? HP Laser 135w (4ZB83A) [Ответы 1]
Вопрос 614170
User_q614170, Редмонд
Как настроить IPv6-адрес в сетевом окружении?
Для настройки IPv6-адреса в сетевом окружении, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку (Меню) на панели управления.
2. Выберите Сеть > TCP/IP (IPv6) > Протокол IPv6.
3. Включите протокол IPv6, выбрав Вкл. и нажав на кнопку OK.
4. Выключите и снова включите устройство.
При использовании в сети сервера DHCPv6, вы можете установить один из параметров для динамической конфигурации сетевого узла по умолчанию. Для этого выполните следующие действия:
2. Выберите Сеть > TCP/IP (IPv6) > Конфиг. DHCPv6.
3. Нажмите OK, чтобы выбрать нужное значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732675/51
