![Какие рекомендации по замене картриджа? HP Laser 135w (4ZB83A) [Ответы 1]](/images/1565816/pimg_2903464.jpg)
Вопрос 614179
Какие рекомендации по замене картриджа? |
Для замены картриджа с тонером следует проверить тип картриджа для устройства. Для улучшения начального качества печати рекомендуется аккуратно встряхнуть картридж. Внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в руководстве пользователя, поэтому необходимо проверить модель устройства. Чтобы избежать выхода картриджа из строя, не рекомендуется держать его на свету дольше нескольких минут, при необходимости его следует накрыть бумагой. При замене картриджа необходимо держать его за ручку и не прикасаться к части, окрашенной в зеленый цвет. Не следует вскрывать упаковку картриджа острыми предметами, так как они могут повредить барабан. Если тонер попал на одежду, его следует стряхнуть сухой тряпкой и выстирать одежду в холодной воде, так как под воздействием горячей воды тонер может въедаться в ткань. При открытии блока сканирования необходимо удерживать одновременно автоподатчик документов и сканер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732675/136 |
