Какие сообщения могут появиться на дисплее принтера? HP Laser 135w (4ZB83A) [Ответы 1]
Вопрос 614183
User_q614183, Редмонд
На дисплее принтера могут появиться следующие сообщения:
- 'нет бумаги в лотке': это означает, что в лотке нет бумаги и необходимо ее загрузить;
- 'Лоток 1 в лотке 1': это означает, что размер бумаги, указанный в настройках принтера, не соответствует размеру загружаемой бумаги и необходимо загрузить правильную бумагу;
- 'Ошибка подкл. Конфликт IP-адресов': это означает, что установленный IP-адрес используется другим устройством в сети и необходимо проверить IP-адрес и сбросить его, если необходимо;
- '#S6-3210 Беспроводной модуль не установлен': это означает, что беспроводной модуль не установлен и необходимо его перезапустить;
- 'Крышка открыта': это означает, что крышка закрыта неплотно и необходимо закрыть ее до щелчка;
- 'Дверца сканера открыта. Крышка автоподатчика закрыта неплотно': это означает, что дверца сканера или крышка автоподатчика закрыта неплотно и необходимо их правильно закрыть;
- 'Ош.[номер ошибки] Выкл.и вкл.прин.': это означает, что устройство неуправляемо и необходимо выключить и включить принтер, а затем повторить попытку печати. Если проблема не устраняется, следует обратиться в службу технической поддержки;
- 'Ош.[номер ошибки] Обр.за поддерж. Сканер заблокирован': это означает, что сканер заблокирован и необходимо выключить и включить питание. Если проблема не устраняется, следует обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732675/159
