Какие проблемы могут возникнуть при подаче бумаги? HP Laser 135w (4ZB83A) [Ответы 1]
Вопрос 614184
User_q614184, Редмонд
Возможные проблемы при подаче бумаги могут быть следующими:
- Замятие бумаги во время печати. Рекомендуется устранить замятие, проверить максимальную вместимость лотка, использовать только рекомендованный тип бумаги, извлечь бумагу из лотка и согнуть или расправить ее веером.
- Слипание листов бумаги. Рекомендуется проверить максимальную вместимость лотка, использовать только рекомендованный тип бумаги, извлечь бумагу из лотка и согнуть или расправить ее веером.
- Не подача нескольких листов бумаги. Возможно, в лоток загружена бумага разных типов. Рекомендуется загружать бумагу только одного типа, размера и одинаковой плотности.
- Не подача бумаги в устройство. Рекомендуется устранить помехи внутри устройства, проверить правильность загрузки бумаги, извлечь из лотка излишки бумаги и использовать только бумагу, соответствующую требованиям для данного устройства.
- Постоянное замятие бумаги. Рекомендуется извлечь из лотка излишки бумаги, использовать только подходящий тип бумаги и удалить остатки бумаги изнутри устройства, открыв переднюю крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732675/160
