![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с монитором? HP Omen X 25 (4NK94AA) [Ответы 1]](/images/1565880/pimg_2903669.jpg)
Вопрос 614210
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с монитором? |
При работе с монитором необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Проверьте, что источник питания и тип соединительного разъема подходят для данного монитора. 2. Вставляйте кабель питания в электрическую розетку, к которой всегда обеспечен легкий доступ. 3. Если кабель питания снабжен трехконтактной вилкой, подключайте его к заземленной трехконтактной розетке. 4. Выключайте питание компьютера, отключая кабель питания от электрической розетки. 5. При извлечении кабеля из электрической розетки тяните кабель за штепсельную вилку. 6. Не кладите ничего на провода или кабели питания. 7. Будьте осторожны при прокладывании проводов и кабелей, чтобы не наступить на них, не вытянуть их, не прижать их и не споткнуться о них. 8. Ознакомьтесь с Руководством по безопасной и комфортной работе, входящим в комплект руководств пользователя. 9. Подсоединяйте все кабели адаптеров питания к устройствам защиты от скачков напряжения. 10. Размещайте монитор на подходящей мебели соответствующего размера. 11. Обратите внимание на расположение монитора в среде с управляемым освещением, чтобы предотвратить возникновение бликов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732741/7 |
