Какие способы можно использовать для запуска и настройки приложений на моноблочн... Asus Vivo V272UNT-BA021T [Ответы 1]
Вопрос 614218
User_q614218, Редмонд
Какие способы можно использовать для запуска и настройки приложений на моноблочном компьютере ASUS 39?
Для запуска и настройки приложений на моноблочном компьютере ASUS 39 можно использовать сенсорный экран, мышь или клавиатуру. Для запуска приложений из меню 'Пуск' необходимо нажать на приложение или навести указатель мыши на программу и щелкнуть по ней. Также можно использовать клавиши со стрелками для выбора приложений и нажать Enter для их запуска. Для пользовательской настройки приложений, таких как перемещение, изменение размера или удаление, можно выполнить следующие инструкции: Нажмите и удерживайте приложение, затем перетащите его на новое место. Также можно навести указатель мыши на приложение и перетащить его на новое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732760/39
