Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке принтера? Toshiba B-FV4T-TS14-QM-R [Ответы 1]
Вопрос 614230
User_q614230, Редмонд
При установке принтера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Оберегайте ваше место от статического электричества, чтобы не повредить внутренние электронные компоненты.
- Убедитесь, что принтер подключен к качественному источнику переменного тока и не подключены другие высоковольтные устройства, способные навредить работе оборудования.
- Убедитесь, что принтер подключен кабелем с заземляющим контактом к заземленной розетке.
- Не работайте с принтером при открытой верхней крышке и следите, чтобы пальцы и части одежды не попадали в подвижные части принтера.
- При чистке принтера или работе внутри принтера убедитесь, что вы выключили принтер и отключили его от источника питания.
- Для наилучшей печати и большого жизненного ресурса принтера используйте материалы, рекомендованные компанией TOSHIBA TEC.
- Храните материалы для печати и красящие ленты в соответствии со спецификациями.
- Не снимайте крышки и детали корпуса принтера, так как это может привести к получению удара электрическим током и повреждению хрупких деталей.
- При чистке печатной головки используйте только рекомендованные компанией TOSHIBA TEC очистители печатной головки.
- Не выключайте принтер и не вынимайте кабели питания во время работы принтера или при мигающем индикаторе.
- Розетка для подключения принтера к сети должна находиться рядом с принтером в легкодоступном месте.
- Избегайте установки принтера в местах под прямым интенсивным светом, так как это может вызывать сбои в работе принтера из-за влияния света на датчики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732774/12
