Какие шаги нужно выполнить для настройки беспроводной сети принтера? HP Laser 137fnw (4ZB84A) [Ответы 1]
Вопрос 614237
User_q614237, Редмонд
Для настройки беспроводной сети принтера следует выполнить следующие шаги:
1. Прочитайте и примите соглашение с пользователем в окне установки. Затем нажмите кнопку 'Далее'.
2. Выберите пункт 'Wireless' на экране 'Printer Connection Type'. Затем нажмите кнопку 'Далее'.
3. На экране 'Это первая установка принтера?' выберите 'Да, я настрою беспроводную сеть принтера'. Затем нажмите кнопку 'Далее'. Если ваш принтер уже подключен к сети, выберите 'Нет, мой принтер уже подключен к сети'.
4. Выберите 'Использование кабеля USB' в окне 'Выбор способа настройки беспроводного подключения'. Затем нажмите кнопку 'Далее'.
5. В окне появится список обнаруженных беспроводных сетевых устройств. Выберите имя (SSID) точки доступа и нажмите кнопку 'Next'.
6. После завершения настройки отключите кабель USB от компьютера и устройства. Нажмите кнопку 'Next'.
7. Выберите компоненты, которые следует установить.
8. Следуйте инструкциям в окне установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732775/56
