Как использовать hp embedded web server? HP Laser 137fnw (4ZB84A) [Ответы 1]
Вопрос 614238
User_q614238, Редмонд
Как использовать HP Embedded Web Server?
Для работы с HP Embedded Web Server необходима программа Internet Explorer 8.0 или более поздней версии. Перед использованием перечисленных ниже программ задайте IP-адрес устройства. Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели и региона. Существует несколько программ, позволяющих настроить параметры сети. Особенно полезны они будут для сетевых администраторов, которым приходится управлять несколькими устройствами по сети.
Для доступа к HP Embedded Web Server в операционной системе Windows запустите веб-браузер (например Internet Explorer). Введите IP-адрес устройства (http://xxx.xxx.xxx.xxx) в поле адреса и нажмите клавишу «Ввод» или кнопку Перейти. После этого откроется встроенная веб-страница устройства.
Для входа в HP Embedded Web Server и настройки параметров необходимы права администратора. Незарегистрированные пользователи могут использовать программу, но им недоступны вкладки Настройки и Безопасность. Чтобы войти в HP Embedded Web Server, нажмите кнопку Вход в правом верхнем углу страницы. При первом входе введите имя пользователя и пароль администратора. Стандартный идентификатор - admin. Рекомендуется установить стандартный пароль в целях безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732775/60
