Как печатать двусторонние оригиналы на одном листе? HP Laser 137fnw (4ZB84A) [Ответы 1]
Вопрос 614240
User_q614240, Редмонд
Для печати двусторонних оригиналов на одном листе необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажмите кнопку 'Копия удостов.' на панели управления.
2. Положите документ лицевой стороной вниз по центру первой половины стекла экспонирования и закройте крышку сканера.
3. На экране появится сообщение 'Помест. лиц стор и нажм. [Старт]'.
4. Нажмите кнопку 'Старт'. Устройство начнет сканирование лицевой стороны.
5. Переверните документ и положите его по центру первой половины стекла экспонирования, как показано на рисунке. Закройте крышку сканера.
6. Нажмите кнопку 'Старт'.
Важно учесть, что данная функция доступна только при размещении оригинала на стекле экспонирования и не работает в режиме экопечати. Для получения лучшего качества изображения рекомендуется выбрать тип оригинала 'Фото' на панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732775/86
