Какие проблемы могут возникнуть с компьютером и как их решить? Lenovo ThinkPad L580 (20LW000URT) [Ответы 1]
Вопрос 614295
User_q614295, Редмонд
Проблема: компьютер переходит в режим сна сразу после окончания самодиагностики при включении. Решение: убедитесь, что аккумулятор заряжен и рабочая температура не выходит за допустимые границы. Если проблему не удается устранить, отдайте компьютер в ремонт.
Проблема: отображается сообщение о том, что аккумулятор разряжен, после чего компьютер немедленно выключается. Решение: уровень зарядки аккумулятора снизился до критического. Включите адаптер электропитания или замените аккумулятор на полностью заряженный.
Проблема: изображение на экране отсутствует после нажатия клавиши Fn для выхода из режима сна. Решение: проверьте, не был ли внешний монитор отсоединен или выключен. Подсоедините или включите его перед выходом из режима сна.
Проблема: компьютер не выходит из режима сна или индикатор состояния системы медленно мигает. Решение: проверьте индикатор состояния системы и подсоедините адаптер электропитания. Если компьютер по-прежнему не выходит из режима сна, перезагрузите его.
Проблема: компьютер не переходит в режим сна или гибернации. Решение: проверьте настройки, запрещающие переход в режим сна или гибернации. Если устройство, подключенное к порту USB, отключено, попробуйте переподключить его.
Проблема: в спящем режиме наблюдается небольшое падение уровня заряда аккумулятора. Решение: если включена функция пробуждения, компьютер потребляет небольшое количество энергии. Это не является дефектом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732867/124
