![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройс... HP Laser 135r (5UE15A) [Ответы 1]](/images/1566067/pimg_2904275.jpg)
Вопрос 614303
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройства? |
При установке и перемещении устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - При больших объемах печати нижняя часть области выхода бумаги может нагреваться, поэтому не позволяйте детям прикасаться к ней, чтобы избежать возможного возгорания. - При удалении замятий не используйте пинцет или острые металлические предметы, так как это может повредить устройство. - Не накапливайте большое количество бумаги в выходном лотке, чтобы избежать повреждения устройства. - Не закрывайте вентиляционные отверстия и не проталкивайте в них никакие предметы, так как это может привести к перегреву компонентов и повреждению или возгоранию устройства. - Использование элементов управления и настроек, а также выполнение операций, не описанных в руководстве, может привести к опасному радиационному облучению. - Для подключения устройства к электрической сети используется шнур питания. Чтобы выключить блок питания устройства, следует извлечь шнур питания из розетки. - Запрещается устанавливать устройство в запыленных, влажных помещениях или помещениях, где возможна утечка воды, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. - Поместите устройство в среду, где соблюдаются необходимые температурные условия и влажность. Не используйте устройство при температуре ниже 0°C или сразу же после перемещения из помещения с температурой ниже 0°C, чтобы избежать повреждения устройства. - Используйте устройство только если внутренняя температура устройства находится в пределах, необходимых для эксплуатации температурных условий и влажности. В ином случае это может вызвать проблемы при печати и привести к повреждению устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732930/14 |
