Как установить драйвер печати wsd на компьютер? HP Laser 135r (5UE15A) [Ответы 1]
Вопрос 614315
User_q614315, Редмонд
Как установить драйвер печати WSD на компьютер?
Для установки драйвера печати WSD на компьютер с ОС Windows 7, следуйте следующим инструкциям: 1. Откройте Пуск и выберите Панель управления. 2. В разделе Устройства и принтеры выберите Добавить принтер. 3. В мастере настройки выберите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер. 4. В списке принтеров выберите требуемый принтер и нажмите на кнопку Далее. Если в списке не отображается ни один принтер WSD, нажмите Желаемый принтер отсутствует в списке > Добавить принтер по его TCP/IP-адресу или имени узла и выберите Устройство веб-служб в меню Тип устройства. Затем введите IP-адрес принтера. 5. Следуйте инструкциям в окне установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732930/92
