Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании и профилактическом... HP Laser 107r (5UE14A) [Ответы 1]
Вопрос 614327
User_q614327, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании и профилактическом контроле устройства?
При обслуживании и профилактическом контроле устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Подключайте шнур питания только к заземленной розетке, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара.
- Для безопасной эксплуатации используйте шнур питания только из комплекта поставки.
- Если вы используете шнур длиной более 2 м и напряжением 110 В, убедитесь, что размер кабеля соответствует стандарту 16 AWG или больше. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства, поражению электрическим током или пожару.
- Запрещается накрывать устройство или помещать его в воздухонепроницаемое место, такое как шкаф, так как недостаток вентиляции может привести к возгоранию.
- Обратите внимание на допустимую электрическую нагрузку на розетки и шнуры питания. Несоблюдение этого требования может сказаться на производительности устройства, привести к поражению электрическим током или пожару.
- Уровень мощности в розетке должен соответствовать значению, указанному на этикетке устройства. Чтобы узнать уровень мощности в используемой розетке, обратитесь в электроэнергетическую компанию.
- Перед внутренней чисткой устройства отключите его от розетки. Не используйте для чистки устройства бензин, растворитель или спирт, и не распыляйте воду прямо на устройство, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не включайте устройство при замене частей или внутренней чистке, чтобы избежать получения травмы.
- Храните чистящие принадлежности в местах, недоступных для детей, чтобы предотвратить опасность травмирования детей.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или реконструировать устройство, так как это может повредить его. Ремонтировать устройство должны только сертифицированные специалисты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732931/14
