Почему компьютер не запускается или не загружается после включения питания? Acer Nitro 5 AN515-54-591W NH.Q5AER.01N [Ответы 1]
Вопрос 614392
User_q614392, Редмонд
Проверьте, подается ли питание на компьютер. Если питание отсутствует, проверьте заряд аккумулятора или подключите адаптер переменного тока. Также проверьте правильность и надежность подключения адаптера к компьютеру и сетевой розетке. Если питание на компьютер подается, проверьте, есть ли вставленный USB-накопитель, и если есть, отсоедините его и перезагрузите систему. Если на экране нет изображения, возможно, система управления питанием автоматически отключила дисплей для экономии электроэнергии. Нажмите любую клавишу, чтобы снова включить дисплей. Если после нажатия клавиши на экране не появляется изображение, это может быть вызвано низким уровнем яркости. Отрегулируйте уровень яркости нажатием горячей клавиши Повышение яркости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732998/70
