Какие технические характеристики у модели 24p1u? AOC 24P1 [Ответы 1]
AOC 24P1
Вопрос 614408
User_q614408, Редмонд
Какие технические характеристики у модели 24P1U?
Система управления: Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах. Фактический размер изображения по диагонали: 60,47 cm. Шаг пикселя: 0,2745(ПО ГОРИЗОНТ.) мм x 0,2745 (ПО ВЕРТ.) мм. Видео: Аналоговый интерфейс R, G, B & HDMI interface & DP interface. Раздельная синхронизация: Г/В TTL. Цвета экрана: 16,7M цветов. Частота горизонтальной развертки: От 30 до 83 кГц. Размер развертки по горизонтали (макс.): 527,04 mm. Частота вертикальной развертки: От 50 Гц до 76 Гц. Размер развертки по вертикали (макс.): 296,46 mm. Оптимальное предварительно установленное разрешение: 1920×1080 при 60 Гц. Plug & Play: VESA DDC2B/CI. Входной разъем: D-Sub 15 pin/HDMI/DP/USB. Источник питания: 100-240V~,50/60Hz. Потребляемая мощность: Типичный(Яркость = 90,Контрастность = 50) 20W, (Яркость = 100,Контрастность = 100) ≤55W, энергопотребление ≤0,5W. Off timer (Таймер выключения): 0–24 ч. Физические характеристики: Тип разъема: D-Sub, HDMI, DP, USB3.1 Gen 1x4, Выход на наушники. Тип сигнального кабеля: Съемный. Условия эксплуатации: Температура во время эксплуатации: от 0° до 40°C, в нерабочем режиме: от -25° до 55°C. Влажность во время эксплуатации: от 10% до 85% (без образования конденсата), в нерабочем режиме: от 5% до 93% (без образования конденсата). Высота над уровнем моря во время эксплуатации: 0-5 000 м (0-16 404 футов), в нерабочем режиме: 0-12 192 м (0-40 000 футов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733029/48
