Как осуществляется работа с экранным меню? AOC 22B1HS [Ответы 1]
AOC 22B1HS
Вопрос 614414
User_q614414, Редмонд
Работа с экранным меню осуществляется непосредственно с помощью кнопок управления. Нажмите кнопку MENU (Меню) для вызова экранного меню. Затем используйте кнопки для перехода между функциями. После выделения нужной функции нажмите кнопку MENU (Меню) для ее активации. Если имеется вложенное меню, используйте кнопки для перехода между функциями вложенного меню. Чтобы изменить параметры выбранной функции, используйте кнопки . Для выхода из меню нажмите кнопку AUTO (АВТО). Если необходимо отрегулировать параметры другой функции, повторите шаги 2–3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733034/21
