![Как следить за правильной осанкой при использовании изделия? Samsung S24R350FHI [Ответы 1]](/images/1566218/pimg_2904785.jpg)
Samsung S24R350FHI
Вопрос 614419
Как следить за правильной осанкой при использовании изделия? |
При использовании изделия следует выпрямить спину, поддерживать расстояние между глазами и экраном от 45 до 50 см, смотреть на экран слегка вниз, глаза должны быть прямо перед экраном. Также необходимо отрегулировать угол так, чтобы свет не отражался от экрана, предплечье должно быть перпендикулярно плечу на уровне тыльной стороны ладони, локти должны быть согнуты примерно под прямым углом. Высота изделия должна быть отрегулирована так, чтобы колени можно было согнуть под углом 90 градусов или более, пятки касались пола, а руки находились ниже сердца. Для предотвращения зрительного утомления рекомендуется выполнять упражнения для глаз или моргать почаще. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733083/23 |
