Как включить функцию подтверждающего сообщения при отправке отсканированных данн... Brother ADS-1700W (ADS1700WTC1) [Ответы 1]
Вопрос 614425
User_q614425, Редмонд
Как включить функцию подтверждающего сообщения при отправке отсканированных данных на сервер электронной почты?
Для включения функции подтверждения необходимо использовать веб-интерфейс управления. Следуйте следующим шагам:
1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке браузера введите «https://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес вашего устройства).
3. Откройте вкладку «Электр. почта».
4. Щелкните по значку «Отправка эл. почты».
5. В поле «Запр. уведомл. о доставке» нажмите «Вкл.».
6. Щелкните по значку «Отправить».
После включения функции подтверждающего сообщения, в сообщение электронной почты автоматически будет добавлено дополнительное поле с датой и временем поступления почты. Убедитесь, что устройство Brother может получать сообщения электронной почты. Если нет, то необходимо перенаправить уведомление о доставке на другой адрес электронной почты. Для этого перейдите в веб-интерфейс управления, откройте вкладку «Электр. почта», выберите SMTP и подтвердите Адрес электронной почты устройства. Введите адрес электронной почты, на который вы хотите получать уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733138/42
