Какие меры предпринять для предотвращения неполадок в работе ноутбука irbis nb10... Irbis NB103 [Ответы 1]
Irbis NB103
Вопрос 614457
User_q614457, Редмонд
Какие меры предпринять для предотвращения неполадок в работе ноутбука IRBIS NB103?
Для предотвращения неполадок в работе ноутбука IRBIS NB103 рекомендуется избегать прямого солнечного света, так как он может негативно повлиять на его работу. Также следует учитывать диапазон температур хранения (от -30°C до 60°C) и рабочих температур (от 0°C до 35°C при относительной влажности не выше 95%). Качество беспроводной связи зависит от окружающих радиопомех, поэтому рекомендуется избегать их большого количества. Необходимо использовать оригинальные аксессуары, поставляемые с устройством, и при подключении к другим устройствам ознакомиться с инструкцией по эксплуатации соответствующего устройства. Не рекомендуется использовать несовместимые устройства. Для избежания потери данных рекомендуется сохранять резервные копии на внешних устройствах или в рукописном виде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733359/22
