Какие функции настройки доступны в устройстве? VIVO V17 Облачная лазурь (1920) [Ответы 1]
Вопрос 614463
User_q614463, Редмонд
Вы можете использовать функцию настройки для изменения состояния устройства и типа сетевого подключения. В автономном режиме телефон отключает соединение между данными и беспроводными сетями, не позволяя отправлять или принимать радиосигналы, вызовы или сообщения. При включении WLAN телефон автоматически ищет беспроводные сети, где вы можете выбрать соответствующую сеть (зашифрованную сеть требует пароль, общедоступная сеть без пароля). Рекомендуется использовать WLAN как можно чаще, чтобы сэкономить стоимость GPRS. Вы также можете использовать функцию раздачи интернета через USB-кабель, чтобы поделиться интернет-соединением телефона с компьютером (необходимо установить драйверы на компьютере и использовать USB-подключение). После включения функции портативных точек доступа WLAN, вы можете настроить телефон на точки доступа WLAN, чтобы связать его с компьютерами или другими устройствами (компьютер должен иметь настроенное беспроводное соединение). Вы также можете настроить режим безопасности и пароль локальной сети SSID. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733385/16
