![Как снять основание и подставку монитора? Philips 271E1SCA/00 [Ответы 1]](/images/1566543/pimg_2906091.jpg)
Philips 271E1SCA/00
Вопрос 614471
Как снять основание и подставку монитора? |
Для снятия основания и подставки монитора выполните следующие действия: 1. Положите монитор на ровную поверхность экраном вниз, чтобы не поцарапать или повредить экран. 2. Отверткой открутите винт, расположенный в нижней части основания. Затем пальцами ослабьте винт с обратной стороны подставки и снимите ее со стойки. 3. Снимите руками крышку шарнира с корпуса монитора. 4. Отверткой открутите винты на кронштейне и снимите кронштейн/подставку с монитора. Примечание: Данный монитор поддерживает VESA-совместимый интерфейс крепления 100x100 мм. Для выполнения монтажа на стену обязательно обращайтесь к производителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733412/14 |
