Как снять основание и подставку с монитора 322e1c/325e1c/328e1c? Philips 325E1C/00 [Ответы 1]
Philips 325E1C/00
Вопрос 614474
User_q614474, Редмонд
Как снять основание и подставку с монитора 322E1C/325E1C/328E1C?
Для снятия основания и подставки с монитора 322E1C/325E1C/328E1C выполните следующие действия:
1. Положите монитор на ровную поверхность экраном вниз, чтобы не поцарапать или повредить экран.
2. Отверткой открутите винт, расположенный в нижней части основания. Затем пальцами ослабьте винт с обратной стороны подставки и снимите ее со стойки.
3. Снимите руками крышку шарнира с корпуса монитора.
4. Отверткой открутите винты на кронштейне и снимите кронштейн/подставку с монитора.
Примечание: Данный монитор поддерживает VESA-совместимый интерфейс крепления 100мм x 100мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733449/15
