Как настроить параметры монитора? Benq GL2460BH [Ответы 1]
Benq GL2460BH
Вопрос 614508
User_q614508, Редмонд
Для настройки параметров монитора следуйте следующему порядку действий:
1. Нажмите любую из клавиш управления, чтобы открыть меню 'горячих' клавиш, и нажмите Меню, чтобы открыть главное меню.
2. Откройте меню Доп. настр. изобр. и Режим отображения.
3. Выберите подходящий режим отображения. Настройка вступит в силу немедленно.
Для выбора подходящего режима изображения, отличного от 16:9 и размера панели, можно использовать режим отображения монитора. Данный монитор обеспечивает различные режимы изображения, которые подходят для разных типов изображений. Подробную информацию о доступных режимах изображения можно найти в разделе 'Режим изобр.' на странице 37. Чтобы выбрать нужный режим изображения, выберите Наст.изобр. и затем Режим изобр. Если предпочтительным является режим Low Blue Light, нажмите первую управляющую кнопку (Кнопка 'Пользов.' 1) и в списке выберите один из режимов Low Blue Light (Блокировка синего цвета).
Также можно использовать функцию Автояркость для автоматической регулировки яркости экрана. Встроенный датчик освещенности определяет условия освещенности окружающей среды, а также яркость и контрастность изображения, и автоматически устанавливает сбалансированные значения параметров экрана. Для включения этой функции выберите Eye Care > Автояркость > ВКЛ. Функция Автояркость работает только с определенными режимами изображения. Если она недоступна, то ее пункты в меню будут неактивными (серыми). На работу функции Автояркость могут влиять источники света и угол наклона монитора. При необходимости чувствительность датчика освещенности можно повысить, выбрав Eye Care > Автояркость > Чувст-ть датчика. Дополнительные сведения можно найти в разделе 'Автояркость' на странице 32. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733641/29
