Какие клавиши управления можно использовать для управления источником и питанием... Samsung C27RG50FQI [Ответы 1]
Samsung C27RG50FQI
Вопрос 614517
User_q614517, Редмонд
Какие клавиши управления можно использовать для управления источником и питанием, если на устройстве ничего не отображается или на него не поступает сигнал?
Для управления источником и питанием в таких случаях можно использовать 3 клавиши управления: кнопку JOG для переключения в энергосберегающий режим/отключения сигнала, кнопку ВВЕРХ для изменения источника и кнопку ВНИЗ для выключения. Если на устройстве отображается главное меню, кнопка JOG может использоваться для перехода к другой настройке (нажатие ВВЕРХ/ВНИЗ), выхода из текущего меню и закрытия подменю без сохранения значения (нажатие ВЛЕВО), уменьшения значения на ползунке (нажатие ВЛЕВО), перехода в подменю и увеличения значения на ползунке (нажатие ВПРАВО), а также для сохранения значения и выхода из подменю (нажатие НАЖАТИЕ/ВВОД). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733665/11
