Какие технические характеристики имеет led монитор модели s22f350fh*? Samsung S27F354FHI [Ответы 1]
Samsung S27F354FHI
Вопрос 614615
User_q614615, Редмонд
Какие технические характеристики имеет LED монитор модели S22F350FH*?
LED монитор модели S22F350FH* имеет следующие технические характеристики:
- IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги): IP 20
- Класс защиты прибора от поражения электрическим током: Оборудование класса III
- Напряжение питания: Постоянный ток: 14 В
- Размер: Класс 22 (21,5 дюйм / 54,6 см)
- Область экрана: 476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)
- Размер пикселя: 0,2482 мм (Г) x 0,2482 мм (В)
- Максимальная частота синхронизации пикселей: 148,5 МГц
- Сигнальные разъемы: D-SUB, HDMI
- Условия окружающей среды:
- Эксплуатация: Температура: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) / Влажность: 10% – 80%, без конденсации
- Хранение: Температура: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) / Влажность: 5% – 95%, без конденсации
- Plug-and-Play: Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.
- Точки дисплея (пикселы): Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселов ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.
- В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.
- Данное устройство является цифровым устройством класса В.
- Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung Electronics. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734222/41
