Какие клавиши управления можно использовать для управления источником и питанием... Samsung U28R550UQI [Ответы 1]
Samsung U28R550UQI
Вопрос 614661
User_q614661, Редмонд
Какие клавиши управления можно использовать для управления источником и питанием, если на устройстве ничего не отображается?
Для управления источником и питанием на устройстве, если ничего не отображается, можно использовать 2 клавиши управления: кнопку JOG для переключения в энергосберегающий режим или проверки наличия сигнала, кнопку ВВЕРХ для изменения источника и кнопку ВНИЗ для выключения. Также, для выключения устройства, можно нажать и удерживать кнопку НАЖАТИЕ(ВВОД) в течение 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734362/12
