Почему компьютер не запускается или не загружается? Acer Aspire C24-960 DQ.BD6ER.004 [Ответы 1]
Вопрос 614698
User_q614698, Редмонд
Проверьте, подается ли питание на компьютер. Если питание отсутствует, проверьте заряд аккумулятора или подключите адаптер переменного тока. Также проверьте правильность и надежность подключения адаптера к компьютеру и к сетевой розетке. Если питание на компьютер подается, проверьте наличие диска в приводе оптических дисков или USB-накопителя. При отсутствии изображения на экране, нажмите любую клавишу для включения дисплея. Если изображение не появляется, возможно уровень яркости слишком низок, отрегулируйте его нажатием горячей клавиши повышения яркости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734478/32
